Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld Glaskeramikkochfeld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: eine Platte defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 891841
pirnl Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Kreis L
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : eine Platte defekt
Gerätetyp : Siemens Glaskeramikkochfeld
S - Nummer : EK73141/01
FD - Nummer : 7607
bei unserem Glaskeramikkochfeld ist mit qualmen ein Platte ausgefallen. Leider sehe ich keine verschmorte Stelle.
1.) wie groß ist der ohmsche Widerstand einer 1700watt großen Kochzone (ich hab ca. 28 Ohm gemessen)
2.) welche weitere Fehlerquelle kann vorkommen, dass nur eine Kochplatte nicht mehr heizt (Beim Anschalten brummt es auch nicht mehr )
3.) gibt es ein kompatibles neues Glaskeramikkochfeld für den Her HE40540 /03 ?
Danke für jeden Vorschlag
Gruß Pirnl |
BID = 892026
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Widerstand scheint ok.
Schaltet der Energieregler?
Bekommt die Kochzone Spannung? |
BID = 892147
Danke für die Antwort,
Ich hätte schon fast einen neue Platte gekauft.
Nur wie komme ich ohne Schaden anzurichten an den Regler ran. Lassen sich die Drehknöpfe "einfach" rausziehen? (Ich hab noch den Leitspruch meines Lehrmeister: Nach fest kommt ab!" im Kopf)
Die Ursache hab ich inzwischen gefunden, denn der Regler ist gut verschmort.
BID = 892155
Nach dem Selbststudium weiterer Seiten und der Suche nach passendem Ersatz-Regler hab ich die Knöpfe mit gewalt abbekommen, naja nach 16 Jahren ganz schön fest ;).
Nun heist es Regler reparieren oder Ersatzregler kaufen.
DANKE für die Hilfe !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186835582 Heute : 33250 Gestern : 47700 Online : 245 26.11.2025 17:34 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,19715690613
